3 944 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Bygga ram med plintar?
Skall bygga ut en liten bit på en stuga. Tänkte göra det lätt för mig och inte gjuta utan sätta det på plintar. Golvet skall reglas med 170x45, vad för nått skall jag bygga ramen av som är lätt att fästa i en vanlig plint.
TACK
TACK
Hmm, menar du färdiga plintar? Då har de en balksko ingjuten, som i ditt fall (av frågan att döma) inte är justerbar. Problemet med färdiga plintar med ingjuten balksko är att du måste lyckas sätta dem i absolut våg med hjälp av spaden och det kan vara svårt!
Balken (bärlinan) läggs sedan i balkskorna och bjälkarna läggs tvärsöver.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Ja, du... har inget bra svar på det. Köpa plintar med justerbara balkskor? Annars blir det nog jobbigt. Du får gräva gropar för alla plintar och sedan väga av och justera varje plint individuellt genom att lägga i grus i hålet alternativt gräva ur djupare. Jag har aldrig provat och skulle förmodligen inte göra det heller... :-/
Ojda, först nu såg jag att du inte ville gjuta
Min lösning beskriven ovan förutsätter att du gjuter fast balkskorna i plintarna.
Som Bob beskriver finns det färdiggjutna plintar att köpa - men det är ett helvete att gräva till dem och justera dem rätt i höjd.
Och att bara ställa en del av huset på typ lecablock på marken skulle inte jag göra....:-/
Dörröppning ytterdörr i lättbetong - bygga ramverk träreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga plank, finns något program för att ”rita upp” innan byggstart
Trädgård allmänt -
Bygga hockeyskottramp / fotbollsmål nära tomtgräns
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga staket för att rama in sopbinge o brevlåda
Trädgård allmänt -
Bygga garderob framför (gammal?) frånluftsventil
Ventilation
