Hej! Jag hoppas det här hamnar under rätt flik nu.
Jag har tänkt bygga en pergola till sommaren och är lite osäker på dimension samt tillväga gångssätt.
Mitt hus har en L form och tänkte i L:et bygga pergolan och fästa den emot fasaden.
Såhär är det tänkt att det ska se ut uppifrån.
Jag har tänkt fästa två bärlinor i fasaden 45x145 en i norr och en i väst. Och sedan bygga en "ram" som fästs mot bärlinan samt vilar på stolparna.
Jag tänkte sedan bygga färdigt taket till pergolan i två delar, se den nedre delen av bild 1. Och sen montera dessa i själva ramen från bild 2.
Min fundering är, räcker det med 1 stolpe i högra hörnet eller kommer reglarna böja sig om jag inte har de stolparna som jag ritat in med frågetecken på skissen?
Blir 28x70 för klent till takribborna? De blir cirka 2.7m långa så det kanske blir svajigt, är isåfall 45x70 ett bättre alternativ?
Hoppas jag lyckats förmedla vad jag menar här. Alla tips och idéer är varmt välkomna!
Hur fällde du in ribborna i ramen? Jag är lite osäker på hur jag ska göra med infästningar av just ribborna, gör jag iordning allt på marken såblir det rätt tungt att få upp sen.F Freddedan skrev:
Skulle du vilja dela med dig av någon bild på hur du gjort?
Nu har jag filat på dimension och stolpar.
Och har bestämt mig för att fälla ner ribborna i ramen för att minska risk för att virket vrider sig samt estetiskt. Men då dök nästa fundering upp!
Vilken metod är smidigast för att jacka ur en regel 75mm djupt? Cirkelsågen går väl inte så djupt? Och sticksåg känns svajigt.
någon som har bra tips där?
