Hej.
Söker efter tips och råd när det gäller att bygga pannrum, var ska man börja osv..?
Pannrummen ska bli i en befintlig lada i ett rum om ca 3 x 4 m med sandgolv, i anslutning finns även ved förrådet.
Så, ska man gräva ur, lägga singel+cellplast sedan gjuta eller ska man börja med att isolera väggarna osv?
Kulvert är redan indragen av tidigare ägare.
Behöver man bygglov, kontakta sotare osv, finns det kanske någon form av "checklista" som man kan följa.
Har ni några rekommendationer?
Tacksam för alla svar och synpunkter.
Mvh
A
Låter som du är ungefär där jag var för några år sedan. Jag hade ett rum med stampat jord/sand-golv och på det var det vid tiden ruttna träplank. Bort med träplank, rensa grunden, cellplast in, gjuta, byggde väggar utanpå befintliga väggar med 45x145 regel+dubbel gips. I min kommun behövde jag bara bygganmälan. Se till att involvera sotaren från början, det blir mycket lättare då och du kan få bra tips. Resten kan du läsa om här: http://vedeldning.rumtid.se
