Har funderat på att köpa en ny köksfläkt, men har ett litet problem. Det är i dagsläget kaklat "runt" den befintliga fläkten och den vi tänkte köpa är tunnare vilket innebär att kaklet inte når ändå upp.
De översta plattorna är kapade plattor, dvs inte hela så det blir inte snyggt att fortsätta kakla uppåt.
Finns det något sätt att lösa detta på utan att kakla om eller flytta ner överskåp? Går det att på något sätt ta loss de översta och sätta nya?
Skickar med 2 bilder.
![Kök med kakelvägg runt en köksfläkt ovanför en spishäll och träbänkskiva, grå kökslådor under.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/443/443724-e319b0a9d45d4eebb6a31404d29576ac.jpg)
![Köksfläkt monterad ovanför vita kakelplattor, vissa kapade vid fläktkanten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/443/443725-c856671e290520d379889c26c3c46a7f.jpg)
Sätt en kakellist under fläkten om du inte har mer av samma kakel
Jag skulle först kratsat ut fogen runt de plattor som ska bort och sedan försiktigt försökt få in något (stämjärn eller liknande) bakom plattorna från överkant och bryta försiktigt, alternativt borra sönder plattorna först. Allt jobb får göras försiktigt så inga andra plattor spricker samt säkra så att borren inte går in för långt i väggen om borr används. Köksfläkten måste såklart monteras bort först. Se även till att skydda bänkskivan och hällen.
Ta en kofot eller liknande och bänd loss dom uppefrån när du tagit bort fläkten, ta något lämpligt och ta bort resterande fix med, och smäll dit nya platter
Det märker du, men troligen kommer fix sitta kvar på väggen då du bryter bort plattorna.A Ankan_77 skrev:
Bryt bort dom gamla, häll upp en ny och besluta vad du behöver sätta fast den nya med för att de skall bli på samma nivå som det som är kvar, Björnklister är troligen det enda som inte fungerar.
