Rivit en gammal del av ladan som jag nu tänkte bygga upp igen. Bilden visar befintlig mur. Tanken är att gå på med ett eller två varv till med leca för att få något högre mur för att sedan sätta syllstock (kommer bygga med stockar som det tidigare varit)
Lite osäker på hur jag ska fixa till detta. kan man gå på med lecablock ett par varv runt tro? och fylla på med bruk så det blir i våg?
![Befintlig mur av lecablock i en rivningsmiljö, redo för att höjas med fler block för ett byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/188/188676-f23fb08f50d09fd83a70ac7eb944e744.jpg)
Ingen som kan hinta om hur man bygger vidare på denna mur..? Funderade ett slag på att bygga en gjutform och gjuta runt om så att allt hamnar i våg för att därefter gå på med 2 -3 varv leca. Men vi snackar ca 23meter grundmur => 10cm bruk på det och man landar på 40 säckar betong
Lite osäker på tillståndet i denna gamla mur oxå... kan man armera och fylla hålen i blocken tro för att stadga upp?
Eller så river man skiten och bygger nytt...
Att lägga på betong för att få det i våg tror jag är meningslöst. Vill man bygga vidare, så hade jag lagt leca ett par varv och sett till att det blev i våg efter det.
Den avgörande frågan är ju hur den befintliga muren mår?
Jag tror ju iofs att risken för sättningar är större om man river allt och börjar om. Jag hade vågat att köra på.
En kommentar från en amatör!
Jo ja vågar nog att köra på... men du menar att man justerar nivån medans man lägger ett par varv leca? hur lätt är det om det diffar x antal cm? Känns ju som att det bara går att justera minimalt (vet inte hur skevt det är men jag gissar ju att det är skevt... ) Man kan ju iof börja kapa i lecablocken oxå för att öka på justermöjligheten...
Riva och bygga upp en 7.5x7.5 meter mur med 3 sidor(4 sidan vätter mot befindlig lada och ska vara öppen), 2.5m hög känns inte så lockande...
Jag vill komma upp mer ovan mark på ena sidan. Ladan ligger i en sluttning och jag står alltså på marken bakom ladan och fotar där alltså bakre muren går i linje med gräsmattan.
Jo ja köper att jag kan öka på mängden bruk under blocken men det går la bara att justera nån cm... kanske räcker iof
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En bra början vore väl att mäta upp hur mycket det diffar i höjd mellan olika delar av muren.
Dags kanske att skaffa en laser
Hur hög är den förresten?
Varför måste du höja den?
Svårt att se på bilden, och vi ser ju inte heller hur murens skick är i stort.
"Hålen" är förmodligen redan fyllda med bruk i varje skiftskarv.Arne999 skrev:
