1 261 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Bygga på en våning
Halloj allesammans.
Jag går och funderar på att ev. bygga på en våning (sov loft) på huset ute på vårt landställe.
Huset står på plintar och har ytterväggar som består av stående 2x5" (45x120mm) + liggande 2x2" (45x45mm) reglar.
Taket har idag betongpannor och en lutning på 18-grader.
Min tanke är att höja vägglivet ca.1000mm och ändra taklutningen till 25-grader + lägga plåt i stället för betongpannorna.
Hade tänkt att använda mig av "saxtakstol" (http://www.arlandasnickeri.se/arlanda/saxlika.html) så jag kan få plats med 300-400mm isolering.
Så min fråga till alla kunniga här är...klarar ytterväggarna vikten?![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vem kan beräkna hur mycket dessa tål?![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mycket tacksam för alla svar.
Ge mig yttermåtten på huset och vilket håll takstolarna går på. Kommer det vara någon bärande innervägg och om jag var hamnar den i förhållande till ytterväggarna? Snözon? Bredd på den nya golvytan på övervåningen?
Ge mig detta så kan jag nog ge ett svar.
Tja "huggan".
Tack för ditt snabba svar.
Jag har dessvärre inte mått och allt i huvudet, men ska ut till landet i helgen och då kan jag ju passa på att kolla dom gamla ritningarna så kan du få lite mer info.
Återkommer på Sönd. eller Månd.
Trevlig helg på dig/er så länge.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Inreda ovanvåning eller bygga till?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bygga en till våning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga tvåvåningshus i etapper
Bygglov -
bygga betong trappor till husets andra våning
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Bygga Trappor till andra våning på utsidan. Betong eller trä?
