Har åtagit mig att kolla upp lampor inköpt på loppis. De har sådana där rund stickpropp som bara får sitta i ojordade uttag.
Tänkte bygga om dem så de kan sitta i jordade rum.
Men, det ser ut som det är dubbelisolerat hela vägen redan? Eller har jag inte fattat nåt?
Jag tycker du fattat rätt.
Men för att göra det glasklart så byter du bara kabeln till en eurokontakt-kabel som du klipper av ena kontakten från.
https://www.netonnet.se/art/dator-s...uro-2-pin-power-cable-5m-white/1004045.14577/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 134 inlägg
Och korta av ledarna i lampsockeln så att kabelmanteln går in en bit i tratten, helst ända upp i kopplingsutrymmet.
Moderator
· 52 056 inlägg
De kontakterna är ofta underkända även av andra anledningar än att de är öppningsbara. De jag har sett har inte haft korrekt fjädrande kontaktpinnar.M -MH- skrev:
En Euro kontakt löser problemet runt om i Europa att vi dels har kontaktpinnar med olika diameter, dels lite olika avstånd mellan hålen i olika länder i Europa.
Kontaktpinnarna i en europa kontakt skall dels vara isolerade, utom yttersta biten. Det är för att ett barn inte skall kunna komma åt ledande kontaktpinne om kontakten är halvägs inskjuten (finnspirater med pinnar helt i metall). Dels är pinnarnas kontaktdel lite för smal för att ge god kontakt i uttag avsedda för grövre pinnar, dels skall kontaktpinnarna vara svagt vinklade innåt och lite fjädrande. När man sätter in kontakten i ett uttag som har lite för stora kontakthylsor, så uppstår ändå kontakt eftersom pinnarna är svagt vinklade och fjädrande. Pinnarna kommer att tryckas mot sidan av kontakthylsan i uttaget. På samma sätt hjälper fjädringen till om kontakten sätts i uttag med lite annat avstånd mellan hålen.
Allt detta är kompromisser, det blir dålig kontakt i alla typer av uttag. Därför är det inte tillåtet att använda dessa kontakter på apparater som kan dra mer än 2,5A.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 134 inlägg
Den går definitivt att öppna. Det sitter en flärp nere i lamphållaren som du behöver trycka in. Sedan kan ytterdelen gängas av.M -MH- skrev:
Nej då, men det gäller att hitta en som har kvalitet, och sedan kostar ju frakten osv så det blir billigare att köpa ett sladdställ här hemma.M -MH- skrev:
Får inte upp sockeln. 😳 Kan de vara envägs? Hittar en metallflärp som man kan böja undan, och då går det att vrida lite, men sen tar det stopp på ett annat ställe.
Svårt både att se och fota, tyvärr.
Kan det vara typ en sånhär, det står "ej demonterbar" på den...
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/lamphallare-e14-2000051713
Lustigt att den inte är demonteringsbar, hur ska man då komma åt och skruva fast trådarna? Jag har aldrig sett en lamphållare som inte går att plocka isär, vissa enkelt och vissa med lite besvär. Det sitter inte dubbla "flärpar"?
Det är ju ofta lite pyssligt att hitta och hålla undan flärpen / flärparna medan man öppnar. Men det är ju detta det är fråga om. Jag har aldrig sett en lampsockel där det inte var möjligt att öppna den.M -MH- skrev:
Intressant att skickproppen har energiklass B.M -MH- skrev:
