3 469 läst · 2 svar
2 svar
Bygga om gårdspump - elpump
Hej, Jag har en gårdspump som inte funkar. Brunnen har gott om vatten och jag tänkte därför använda den till bevattning mm. Eftersom det är ganska snyggt med gårdspumpen skulle jag vilja bygga om den med en elpump och sen montera utkastare/avstängning på något snyggt sätt. Någon som gjort något liknande eller har tips på hur man kan gå tillväga?
Tack på förhand!!
Tack på förhand!!
Jag har gjort exakt vad du vill göra och byggt en trädgårdsbevattningsanläggning.
Köp en pumpautomat med tryckgivare för start och stopp. Jag köpte en på Hornbach.
Sugsida; 32 mm slang, botten-/backventil, förfilter
Trycksida; 25 mm slang
Jag har problem med hög järnhalt i brunnsvatten vilket missfärgar betongplattor mm. Har försökt med ett kolfilter på trycksidan vilket hjälper. Dock får jag ett för stort tryckfall. Så jag måste hitta på en bättre lösning. Parallellkoppla flera filterpaket. Ett mer avancerat filter blir för dyrt.
Rinkabyrör är ett bra ställe att köpa slang och kopplingar. Se http://www.rinkabyror.se/. De har dock ingen bra pumpautomat för dig. Köp en utan hydrotank.
Hälsningar,
Mats
Hälsningar,
Mats
Det var typ en sådan här pumpautomat jag köpte.
http://www.vvs-boden.se/emsmpx120pumpautomatfldesvakt-p-9107.html?cPath=35_694_1719
Dock är den billigare på Hornbach. Flödesvakten / elektroniken ser likadan ut.
Hälsningar,
Mats
Hälsningar,
Mats
Tips för den som skall bygga dubbla dörrar
Byggmaterial & Byggteknik -
Max fuktkvot i trä som ska byggas in ?
Miljö & Hälsa -
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Bygga om/isolera förråd
Isolering -
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
