2 407 läst · 4 svar
4 svar
Bygga om enkelgarage till ett dubbelgarage
Jag har köpt ett hus med ett fint enkelgarage men skulle behöve ett dubbelgarage, är det någon här på forumet som har ervarenhet av att bygga om/ut ett enkel garage till ett dubbelgarage.
Vore kul att höra er tankar och ideer.
Mvh Marcus
Mvh Marcus
Då hakar även jag på (hoppas att det går bra ;-)
I mitt fall handlar det om att länka ihop en ny platta med den befintliga.
Hur gör man när man kan räkna med sättningar på några cm samt när man har golvvärmeslingor i den befintliga? Hur förankrara man ny platta med gammal och det utan att skada slingorna?
Jag var inne på samma sak.imported_gbg_mackan skrev:
Min fundering var att flytta ena långväggen, bygga två nya kortväggar och nya takstolar....
Jag byggde ett till istället!
Det skulle helt enkelt va för mycket jobb att modifiera det som stod där.
// Magnus
jag har ett garage idag som står på rätt ställe på tomten...men är för litet.Skicket på stommen är väl si sådär så jag tänkte helt enkelt riva det. Tanken är att gjuta vidare på den platta som finns, i sidled, så jag får storlek på plattan för ett dubbelgarage. Sedan bygga ny stomme helt enkelt.
Har ingen golvvärme eller så och det bör därför inte vara något större problem att borra in armering i gamla plattans kant, limma dessa med kemisk massa, armera nya plattan och sedan gjuta den jämt mot den gamla i höjdled. Jag får viserligen en "skarv" på plattan men det kan inte vara något problem som jag ser det.Tanken ä också att som sista del flytspackla hela plattan i ett svep.
NMågra problem med detta?
Tips för den som skall bygga dubbla dörrar
Byggmaterial & Byggteknik -
Max fuktkvot i trä som ska byggas in ?
Miljö & Hälsa -
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Bygga om/isolera förråd
Isolering -
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
