3 826 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
bygga övervåning på gammalt timmerhus
hej ska bygga en övervåning på mitt gamla timmerhus. då är min fråga hur jag gör med mellanbjälklaget stockarna som ligger där har jag redan kapat av och hur gör jag då med väggarna så dom inte rasar samman när man bygger på en våning till. det är ungefär 5 meter brett huset. måste man göra nåt med väggarna eller hur gör man???
jätte tacksam för all hjälp jag kan få
Får du göra det där utan bygglov? Vad med ett tekniskt samråd?
Oavsett om du får bygga eller om du bygger svart tycker jag du skall dra i nödbromsen och inte ens se på verktygen innan du haft någon kunnig på plats!
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Vinterbona övervåning på gammalt timrat fritidshus
Byggnadsvård -
Bygga lägenheten i gammalt stall
Bygga garage av gammalt förråd
Bygga om övervåning i gammalt hus, hur isolera?
Isolering
