1 234 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
bygga med plåt
Ska till och bygga lite väggar i pannrummet, har köpt 70 plåtreglar och skenor som ska kläs med osb och gipsskiva. Men på en vägg kommer det bara bli skivor på ena sidan altså gips, osb, plåtregel med isolering. Det jag undrar nu är hur man sätter gör detta på bästa sätt? Sätter man dubbla reglar så att dom bilder ett H att sätt isoleringen i? eller ska men sätta en "mellanskena" för isolerngsskivan? eller ska man köra på som vanligt?![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kör på som vanligt....
plåt kan ibland kännas lite vekt, men jag lovar att det blir stabilt och bra.... Så länge det inte är en bärande vägg så kan du lugnt köra på som vanligt...
köp dom självborrande skruven typ, 14 mm... så kan du fixa plåtskenorna bäst...
Quiz: Vad kan du om säkerhet på byggarbetsplatsen?
Quizkommentarer -
Hur ska jag bygga min uteplats?
Altan & Uteplats -
Hur bygga bord med kakelplattor för utomhusbruk?
Möbelsnickeri -
Varför platsbygga garderob med Ikeas stommar?
Inredning -
Hur Bygga Platsbyggd Stereo/bokhylla med skrivbordsdel?
Möbelsnickeri
