Det beror på hur bordet ser ut i övrigt. En självhäftande ledlist kan funka, bara man inte får en prickig yta. Annars fungerar lysrör bra.
Det kan vara trevligt att kunna dimra ljuset, då är det led eller t5-lysrör med dimbart drivdon som gäller.
Använder du glas eller akrylplast?
Funderade på samma sak för en tid sedan och började Googla i avsikt att hitta vettiga ritningar. Hittade det här.
1200 ca. Thunderdoome design departement fick vila och jag öppnade plånboken istället. Snyggt och fungerar bra. Kan ha det på köksbordet.
Mvh Findus
![Förpackning för Wafer 1 Lightbox, extra tunn ljuslåda för illustrationer, på ett mörkt underlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/180/180464-116a92c6b8687102dab40f7135b07f6b.jpg)
Mvh Findus
@ findus42, den ser trevlig ut, jag tänkte passa på att öva lite finsnickeri
björkplywood (15mm) kommer att användas.
Nutid: bottenstycket är klar, där har jag fräs ut en ram 7mm djup och 15mm bred, där sidostyckena kommer att placeras.
- Hörnen på sidostyckena kommer också att få en utfräsning, likt bottenplattan.
- Toppskivans kanter kommer att få en mjuk avrundning.
- Glasskivan kommer att fällas in, fräsa bort 4mm material och glasskivan kommer att vila på en 10mm ram.
Vad ska du ha ljusbordet till?
På den tiden jag fotade dia hade jag flera stycken i olika storlek, i samtliga satt det lysrör.
Har bara sparat ett litet i 300x400-storlek, de stora har tyvärr gått på tippen. Kändes lite vemodigt att slänga mitt stora ljusbord som var långt över en kvadratmeter.![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Självbyggare
· 9 792 inlägg
Köp en LED panel och stoppa in.
Självbyggare
· 9 792 inlägg
Finns massor av billiga paneler på ex Aliexpress.
https://www.aliexpress.com/item/Hig..._8&btsid=b7acae37-e1cd-44de-9535-9553bd34c91a
