Jag har kommit fram till att jag behöver bygga ett litet rum i mitt garage, rummet ska bli ca 2*2,5 m
Garaget har en gjuten platta och är välisolerat i tak och väggar.
Hur gör jag?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag behöver ju ha upp ett regelverk som jag fäster gips och osb på, vill isolera innerväggarna. Sedan ska en innerdörr sättas in!
Bör man använda stålreglar? Eller räcker det med en liggande stålregel mot betongen och resten kan lika gärna va trä?
Dimension på reglar? Så smala som möjligt vill jag ha för att inte förlora yta![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksam för alla tips, har aldrig satt upp en vägg innan![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur gör jag?
I mitt garage är det en träregel 45x70 skruvad i golvet och en likadan i taket och likadana ståendes i mellan tak o golv.
Vet ej vad som är praxis att ha nu mera ...mitt garage är byggt 1971 så det kanske inte räknas.![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har inte hittat någon fukt i väggen i alla fall.
Du kanske kan ha 45mm reglar och isolera i mellan dom , med osb och gips utanpå borde väggen bli stabil o bra ändå.
Ja träsyll borde ju funka!
Kom på att jag ska ju ha in en dörr oxå, hur tjocka är dörrkarmar? Får nog googla lite, ingen mening med en smal vägg om dörren blir tjock![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Billigaste innerdörren inkl karmar och allt borde va en från byggmax? Eller finns det andra billiga ställen?
Hej, det är hugget som stucket om du bygger med plåt eller träregel. Det är bara en kostnadsfråga.. Sen ska du regla cc 45 inte 90 som ovanstående sa. Antar att det är för ljudet du ska isolera, inte värmen eftersom garaget redan i sig är väl isolerat. Då räcker det med 45x70.
Isoleringen var faktiskt för värmen, håller ca 12 grader i garaget men kommer hålla 20-25 i odlingsrummet så chiliplantorna växer!
Jag hade tänkt sätta reglar cc60 men är det cc45 som gäller?
Tack för era tips!
Och nej det är inget olagligt som ska odlas!
Tack för era tips!
Cc 60 duger gott. (billigast). Vill du bygga klent men fungerande så kan du välja 45x45. Kör du med 45x70 så får du lagom styrka och isolering. Kör Du med osb och gips så stämmer tjockleken ganska bra med standarddörrar. Bredden är vanligen 90 cm i öppning s måttet. Har du inte blöta bilar och bakfall till där nya väggen ska stå så duger trä gott med lite syllpapp, syllpapp under. Har du lite lagom stora plast plugg hemma och borra ner i golvet så duger det med, iom att väggen är i vinkel och inte så lång.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag skulle använda denna under golvregeln
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/plast_papp/CELLGUMMI_REMSA.html
Lite tjockare än syllpapp så regeln kommer upp några mm från betongen.
Och för att fästa golvregeln i betongen är expanderspik perfekt.
Bara att borra 8 mm med slagborr och slå i. Mycket enklare än plugg + skruv.
Hoppas att det blir mycket väggar nu Kalasclas![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![NHqjyWIBZD-1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78642-031bf4da6c00581f0fd755b7f7c7e752.jpg)
![24128_472x472.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78643-bbfca8828ab598a15d45284c9917433d.jpg)
