Hej Byggahusare!
jag håller på och skall bygga ett pumphus med ett sluttande lock, det är till en vattenpump för trädgårdsbevattning. Den kommer byggas i tryckimpregnerat virke för det är det jag har hemma, men det jag funderar på är hur skall jag skydda "Locket"? jag kommer bygga ett sluttande lock där jag vill klä in med plåt eller dylikt, ska jag ha takpapp över locket under plåten eller är det overkill? den kommer inte vara isolerad då pumpen tas in vintertid, vill mest att det inte regnar in eller snö tar sig in i den under vintern
Nä då tror jag jag skippar det, kom på att vedlådor i fritidsområden kan stå år efter år med plåt utan papp, utan att ruttna sönder så den bör hålla ett tagS Stuff skrev:
Sådär blev det, tungt och gediget och håller små barnfingrar borta gjort av tryckimp och lite spill virke jag hittade på vinden till garaget
nä tänker att luftvolymen runt pumpen är ganske mer rejäl i den nya jämfört med den gamla samt att i botten är en glipa på 3 cm runt om så luft kan ta sig in underifrån, och tyvär även tveskjärtar men det visa sig i sommar hade byggt ett litet plankgolv för pumpen också men anslutningen blev då för snäv så tog bort den delen tror inte det spela någon större roll om pumpen står på marken eller på ett par brädor.H henche skrev:
