1 470 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Bygga långt bord av limträskiva i ek?
Hej, jag har en limträskiva i ek från Bauhaus, ca 20mm tjock, 50cm bred och 250cm lång som jag tänkt använda som bordsskiva. Jag har också metallben som jag vill använda (https://www.pinnijalkapojat.fi/collections/pinnijalat/products/pinnijalat-86-musta-heavy-duty). Tanken är att det blir ett långt barbord och eftersom man kommer att se undertill om man sitter vid stolar i närheten vill jag att det blir så snyggt och enkelt som möjligt på undersidan. Kan tilläggas att det kommer stå på en inglasad balkong.
Vad jag nu funderar på är hur långt bord jag kan göra utan extra stöd, utan att det slår sig (bågnar)?
Och om jag vill använda hela längden (antar att stöd behövs), vad är enklaste och snyggaste metoden att få till det, givet de valda benen?
Jag är nybörjare men har tillgång till hjälp och en hel del verktyg vid behov.
Bordet får ju ett lite industriellt utseende så en längsgående T-profil i galvat stål i lagom dimension som du skruvar fast på mitten av undersidan borde funka.
Det blir som en central sarg s a s.
//Ronnie
//Ronnie
