Jag har ett badrum som är nyrenoverat och nu ska jag köpa badkar. Tanken från början va att bygga in badkaret, därför är rören/utloppen så låga på väggen. nu i efterhand har jag förstått att utbudet för sargblandare inte är så stort, och jag har letat badkar med sargblandare färdigmonterade. men dem slutade på runt 24.000 kr. Nu har jag kommit fram till att bygga en "låda" framför badkaret där jag kan montera klassiska badkarblandare och dölja rören.
Hur hade ni byggt denna låda? är det bara att regla och köra gips sedan kakla?
  • Marmorerat badrum i vitt med lutande tak, fönster, handduk och duschutrymme.
  • Marmorerat badrum med handduk, fönster, skiss för duschkabininstallation.
Dra utanpåliggande rör in i blandaren?
Eller montera en fristående med flex?
  • Modernt fristående badkarsblandare med handdusch i en minimalistisk badrumsmiljö.
AXS
Jag vill inte se några rör.
Såg denna igår, men badrummet har inte tillräckligt med utrymme.
Den tar mindre utrymme än en box. Om du bygger en box så ska den vara inspektionsbar…och om du vill fuktsäkra den blir den ganska dyr….
Du kan ställa en fristående både mot lutande vägg och framför. Ser ut som gott om plats
inspektions lucka har jag koll på, Men tänker ett sådant fristående badkar passar bäst i öppna/stora badrum. men man får mäta och leka med fantasin, Denna lösning är såklart lättast.
Du behöver inte ha ett fristående badkar. Du kan sätta en sådan fristående blandare bredvid ett badkar mot vägg…
Såg nu att golvblandare med färgen jag vill ha (guld/mässing kostar från 25-29 tusen. för 24 tusen för jag ett badkar med sargblandare i rätt färg som är bara att trycka upp mot väggen.
Det finns badkar med integrerade blandare som är betydligt billigare än över 20kkr…
  • Modernt badkar, integrerad blandare, vita kakelväggar, handduk, växter, badrumsmattor, prisinformation.
Hahaha 😜 Ja, om du vill ha guld så kommer du nog inte ner i pris oavsett.
Denna kostar 2800kr….
  • Guldig, fristående badkarsblandare med duschhandtag, till rea-pris. Produkten har kundrecensioner.
När jag söker på ”sargbslandare” så hittar jag massor av alternativ under 2000kr. Bra märken, Mora, Gustavsberg. Vad är det för modell du tittat på? Är du säker på att det inte är badkar ( om du vill ha jacuzzi version) som drar upp priset?
Om man lämnar en springa mellan täcksidorna och golvet så behöver lådan inte direkt vara inspekterbar samt inte direkt något tätskikt heller.
En golvblandare får ej förankras i golvet,
https://bkskonsulter.se/faq/entrepr...ar-tillatet-med-golvmonterad-badkarsblandare/
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvblandare.283514/
https://www.byggahus.se/forum/threads/saeker-vatten-och-golvblandare.203641/
Globetrot
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Tror min tanke med lådan inte behöver vara mer komplicerad än vad man tror. Kan det inte räcka med inspektionslucka på sidan av lådan och sedan har man L- panel som är löstagbar.
Jag har varit inne på skaffa denna
https://www.golvpoolen.se/badrum/badkar/hornbadkar/badkar-nordhem-saltholmen/p-467568-449902
då slipper jag bygga något men, med blandaren jag vill ha sticker det iväg. Bonus med att bygga låda är att man får avställningsyta och bredare utbud av blandare.
