Tänkte flytta ut hydropress, avhärdning- och järnfilter på utsidan då dom tar upp stor del av tvättstugan. Behöver inspiration och råd om lådan. Lådan kommer att placeras bakom hålet i altanen och räknar med att innermått behöver vara 100 hög och 150 bred.
-Hur ska jag isolera den? Cellplast och fuktspärr/plast?
-Ventilation?
-Tips på öppningsbar i framkant.
Mata på med era idéer ochberfarenheter.
-Ventilation?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du kan göra en ganska liten låda om du kan ta bort lock och sidor den dag du behöver komma åt. Formplywood är ett utmärkt material som jag har använt själv till liknande arrangemang. Sätt en rejäl ytpapp på locket så behövs ingen större lutning. Det blir ju väldig små mått. Isolera invändigt med frigolit eller stenull. Markskivor kan man hantera på samma sätt som frigolit. Ingen ångspärr. Innetemperaturen ska vara låg.
Vi tänker göra samma sak.
Krävs bygglov för en sådan låda?
Attefallshus. Vad betyder rättighetsgräns, kan man bygga där?
Bygga ENORM låda till kattvind, placering av lådskenor
Inredning -
Bygga om lada till gästhus
Lösvirke & Timmerhus -
Bygga om en lada till växthus?
Växthus -
Bygga hönshus/rum inne i lada.
Byggmaterial & Byggteknik
