6 262 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Bygga låda för spottar. Eller låda? Avlång låda som följer väggen!
Ja jag har lite problem att förklara vad jag menar. Men har sett detta flera gånger hos kompisar.
Längs med väggen och taket har man byggt en låda som sticker ut 30cm från väggen och 30cm ner från taket. Nåt sånt!
Tänkte bygga en sån låda för att sätta in spots. Är osäker på hur jag ska bygga för att få det starkt. Min tanke var att använda 45mm träreglar. Bygga ihop det först och sen dra fast konstruktion i tak och vägg. Så att dom tvärgående reglarna är fastskruvade i dom längre innan jag drar fast det i väggen.
Ja det kanske inte är den bästa förklaringen men jag vet inte hur jag ska förklara det bättre![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Och sen sätta gips på utsodan av lådan.
Är den nån som har några råd?
Du får nog bättre svar om du frågar byggare än elektriker ![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag skulle nog skruva en regel i tak, och en på väggen. Sedan bygga ihop ett "L" som man sen skruvar fast.
Detta kan ju dock vara helt fel, jag är bara elektriker![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det var en bra beskrivning
Men när du då fäster "L" et i reglarna på väggen.
Räcker det då med att skråskruva eller sätter du som "L" et som utanpå reglarna och drar skruven rätt i?
Man vill ju gärna att det ska sitta kvar sen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
3 reglar 2 st skivor, det räcker. Och skruv så klart.
Vad har du för vägg?
Bygga stödmur/blomlåda för thujor på berg?
Grund & Markarbeten -
Bygga staket för att rama in sopbinge o brevlåda
Trädgård allmänt -
Bygga låda för vattenpumpen
Fritidshus -
Bygga egen sandlåda för halkbekämpning - tips önskas
Trädgård allmänt -
Bygga bärande inne i lada för att skapa rum
Byggmaterial & Byggteknik
