1 280 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Bygga köksskåp.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 806 inlägg
Ska du bygga något som är såpass speciellt så det inte går att köpa färdigt?
Eller vill du bygga något som finns i standard-sortiment, "bara för att"?
Vi har bytt till en smalare spis - 60 i stället för 70 cm - och jag vill göra ett skåp som går hela vägen från väggen till spisen. Det gamla skåpet är 30 cm och det nya blir summan av det gamla + 10 cm som vi fick tack vare smalare spis samt att en passbit på 4 cm ska bort, dvs ca 44 cm. Platsbrist i hela köket så alla centimetrar känns viktiga.
Som bonus blir det ett enkelt övningsskåp innan jag ska fälla in en platsbyggt skåp i väggen. Detta skåp kommer att sticka ut på andra sidan väggen där källartrappen är och kommer att nyttja den delen av trapphuset som är närmast taket, dvs outnyttjad volym.
