P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Har fått hem lite underskåp från IKEA som vi ska bygga en liten köksö på hjul av. Måtten blir 70x140 cm och jag tänkte ta en mdf i botten som jag fäster hjulen i. På den skivan ställer jag 2st 60 cm breda och 38 cm djupa lådhurtar samt ett 20 cm brett skåp för brickor och större fat. På baksidan av lådhurtsarna/skåpet ska det vara en öppen hylla för kokböcker, tidningar mm. Tror ni att en 19 mm mdf i botten blir stabilt nog ?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Jo det är ju så sant. Har en 2 m tevebänk som jag byggde för några år sedan och den så ut som en banan tills jag satte ett femte hjul på mitten. Sockeln får dock inte vara för hög då hjulen har broms som måste gå att komma åt.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Innan jag upptäckte att bilderna var från olika skribenter
Tusan vad jag skrollade fram och tillbaka innan jag upptäckte det!
