Jag och frugan tittar på en lägenhet och funderar svårigheterna i att flytta ett kök. Lägenheten vi tittar på har följande planritning:
Vi vill göra om matsalen till vänster till ett kök, och göra ett badrum i den lilla klädkammaren i mitten av lägenheten, så planritningen blir följande:
Det som nu är klädkammare har förberedda rör för att byggas om till ett badrum, så det ska inte vara några konstigheter. Däremot undrar jag om det finns några svårigheter i att bygga köket så som planritningen föreslår. Jag tror inte det finns någon frånluftskanal I det som just nu är matsalen. Går det fortfarande att flytta köket till matsalen och få till en vettig köksfläkt? Hur gör man i så fall då? Kopplar man det då på något sätt till toaletten?
Finns det något speciellt jag ska titta efter eller fråga mäklaren om för att inte åka på problem?
Som ni märker är jag oerhört ohändig och okunnig i denna typen av frågor, så uppskattar er hjälp!
Mvh,
Max
![Planritning som visar en lägenhet där matsalen föreslås omvandlas till kök och klädkammare till badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/467/467925-b55dab77015c67c96eb5f37180f2ca71.jpg)
![Planritning av en lägenhet med kök, vardagsrum, badrum och tre sovrum, områdena märkta för att visa en ombyggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/467/467926-53998a12f543661940acbaf2cdbc7c5c.jpg)
Mvh,
Max
Mäklaren har noll koll på det stora jobbet du tänker göra.A apantorsk skrev:
Och ja, det är görbart, men garanterat kommer det att gräva ett DJUPT hål i din plånbok eftersom du som du skriver är "ohändig", dvs du kommer att leja bort det mesta av jobben ...
Seriöst ... kan ni inte hitta en lägenhet som passar er bättre från början, att flytta ett kök är ingen lek ...
Jag hade ju såklart inte tänkt att flytta köket själv, utan kommer givetvis att ta in hantverkare. Att det blir en kostsam historia är väl inga konstigheter ifall jag köper lägenheten för ett lågt pris. Det är väl så renoveringsobjekt fungerar. Lägenheter som är perfekta tenderar att vara lite dyrare.Mats-S skrev:
Vad skulle du uppskatta att det skulle kosta att göra detta i grova drag? Tanken är att köpa helt nytt kök, inkl vitvaror.
Mvh,
Max
Ja, det var det som var grunden till min fråga. Enligt mäklaren brukar man dra fläkt från t.ex. frånluftsventilationen I badrummet, men jag vet som sagt inte hur man brukar göra. Vattnet i köket skulle i så fall också dras från badrummet.Hus tomte skrev:
Avloppet ser ut att gå och lösa relativt enkelt förutsatt att ni gör badrum/wc av klk.
Att koppla på köksfläkt som "mäklaren" sa fungerar nog inte då det ofta är en separat kanal. Kanske går att förlänga befintligt. Men det beror helt på vad som finns idag.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 097 inlägg
- Stockholms län
- 39 097 inlägg
Första steget är att kolla med föreningen vad som gäller.
Det måste också finnas friskluftintag i det nya sovrummet vilket också kan ställa till det eftersom man inte får ta upp några ventilationshål genom fasaden.
Det är bra att tänka på att det nya sovrummet kan bli stört av kök ovanför och under vid tider när man vill sova.
Mycket sällan tillåtet eftersom frånluften från kök ska gå i en imkanal som är brandskyddad och det kan man inte anta gäller för frånluft från badrum utan normalt får man dra en ventilationskanal från det nya köket till det gamla köket.A apantorsk skrev:
