3 127 läst · 5 svar
5 svar
Bygga IR-repeater
Är det någon som byggt en IR-repeater? Hittat några beskrivningar på nätet men skulle vilja veta om de fungerar eller inte.
Varför jag vill bygga en? Vill ställa mina digitalboxar i en skåp och bara ha en ir-diod synlig under TV:n.
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Interface/irext.htm
http://www.electronic-projects.net/Electronic-Projects/projects/remote_extender1/index.shtml
http://www.circuit-innovations.co.uk/repeater.html
Någon som har prövat eller byggt en sådan?
Hej, och välkommen förresten..
Om du inte hittar den information du önskar, så kan jag tipsa om den lösning jag använder, nämligen en trådlös A/V-sändare. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=383674
Den variant jag använder har tre separata IR-ögon.
På så sätt kan jag styra utrustningen i garderoben från soffan.
Jag har själv ett sådant system från de flesta rummen för att kunna styra "racket" med utrustning till multi-room audio/video. Ett hemmabygge som kanske i ditt fall är lite overkill.
I vilket fall så ser jag ingen anledning till att de varianter som du hittat inte skulle fungera. Tekniken är tämligen rätt fram. Bara att sätta igång.
Jag har byggt en enkel repeater med en avstämd IR-mottagare http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=2021467.htm
och en IR-diod med en schmitt-trigger som oscillator, den fungerar bara med fjärrkontroller med 38kHz moduleringfrekvens.
/Peter
/Peter
