Hej! Har nyss köpt radhus och tidigare bott i lägenhet så har dålig koll på hur man snickrar ihop ett insynsskydd men tror inte det ska vara så svårt.
På baksidan skulle jag vilja ha något liknande som på bilden, min fråga är nu vad jag kan tänkas behöva inhandla.
-skulle vilja måla vitt, ska man ha impregnerat eller obehandlat virke? Vilken typ av färg behövs?
-vad kan dom tänkas ha använt sig av på bilden i tjocklek på materialet.
Är nybörjare på detta så tacksam för all hjälp
Byggmax har 28x45 mm staketribba i tryckat. Ser ut att vara någon liknande dimension de har använt där. Stolpar 70x70 eller 95x95. Sen behöver du skruv samt ordna någon markförankring av stolparna. Antingen plintar eller Jordankare. Det beror väl lite på hur marken är där du vill bygga.
Man brukar rekommendera att vänta till nästa säsong med att måla på tryckat så att det får torka till. Tryckat brukar vara väldigt blött när det är nyproducerat.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Man behöver inte bygglov om det är minst 4,5 meter till fastighetsgränsen.L Lainez skrev:
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/
Så hur långt är det från där du vill sätta upp ett insynsskydd till där föreningens fastighet (tomt) tar slut?
Däremot behöver nog styrelsen godkänna det (skriftligt).
Staket har en genomsynlighet på minst 50% och om det är tätare än så är det ett plank. Bara så att du och ordförande/föreningen menar samma sak när/om hen sa staket.
På din bild ser det ut att vara ett plank.
