16 865 läst · 9 svar
17k läst
9 svar
Bygga innerväggar med 45x45 reglar och osb+gips på båda sidor
Blir det sannolikt tillräckligt styvt?
Skall bygga två innerväggar i ett garage. Det är för att kunna använda 93 mm karm och kunna fästa fodret plant mot karmen. Då bygger vägg inkl osb och gips ca 95 mm.
När jag ändå är igång - hur fäster jag golvregeln i betongen?
Jag har golvvärme i betongen. Jag tänkte fästa med lim, men måste jag lägga plast emellan?
Då behöver jag limma plasten mot betongen och regeln mot plasten.
Eller kan jag fästa regeln direkt mot betongen?
Den borde ligga runt 5 cm ner - jag najade den på armeringsjärnet som jag lade på 50 mm distanser
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Ok, men känner mig lite tveksam - skulle inte vara roligt att göra hål i en slang![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur skulle jag gå tillväga med limning?
Det funkar att limma en vanlig träregel med tex PL400 eller liknande direkt på betongen...bäst är det om det är målat eller primat innan...
Jag skulle som xibeca säger använda plåtutlägg, borra och fästa dessa med 5x20 spikplugg i metall. Borrstopp eller tejp på boret så jag inte träffar slangarna.
Vi osäkerhet skulle jag hyra en Wallscanner typ Bosch D-Dect för att hitta slangarna och sedan borra ev.djupare med längre spikplugg.
Ok, tack för tipsen ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Med plåtregel med skum under är det frågan om det behövs så mycket mer om man har presspassning mot taket.
Protte
Protte
Bygga innerväggar. Hur fästa vertikala reglar i de horisontella
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera och bygga nya innerväggar i GAMMAL tvättstuga/bastu
Bygga vägg med 45x45 reglar?
Bygga innerväggar
Bygga innerväggar
