Vi har en 3-rums lgh på 89 kvm där vi kommer dela av lite rum för att få till varsitt sovrum till barn och en kontorsdel. Tänkte skapa en tråd där jag som glad amatör kommer ställa dumma frågor samt förhoppningsvis även visa bilder.
Jag börjar med en fråga:
Vi vill ha såna där "klassiska" (i stockholm iaf) fönster upptill för lite ljusinsläpp. Bör jag då köpa färdiga fönstermoduler eller är det overkill? Hur skulle man göra annars? Sätta lister+gummilist och glas och sedan lister från andra hållet? Antar att det blir bäst ljuddämpning om man har färdiga fönster men det blir även rätt dyrt. Hur hade ni gjort?
För tydlighet ska jag säga att detta är s.k. tillfälliga väggar, kan tänka mig att en ev. framtida ägare kan vilja återställa, men med det sagt vill jag såklart göra det "så bra som möjligt".
Det beror på hur ljudisolerat du önskar! Att köpa glas 3mm el 4mm är inte speciellt dyrt och kan fästas sedan med trälister. Jag själv valde plexiglas, köpte på Biltema och sågade till enligt önskade mått. Inget av detta blir direkt ljudisolerat, men klar skillnad mot att ha helt öppet.
Plexi tänkte jag inte ens på, tack för tips. Nä fattar att det dämpar bättre med riktiga rutor men är inte en oväsentlig prisskillnad heller.K Kirre2021 skrev:
Tack för tips, det "nya barnrummet" har friskluftsventil från fönster, behöver man sätta frånluftsventil eller blir det övertryck och smiter genom dörrspringan?D DE73 skrev:
Vår "sovhytt" som kommer inrymmas i vardagsrummet har inte friskluft, var är bäst att sätta tilluftsventil, lågt eller högt? Behövs kanalfläkt för sovrum?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Inte för att denna tråd i huvudsak är för att få feedback på planlösning men för den som är nyfiken på själva planlösningen lägger jag upp före och efter här, den med de röda väggarna är efter.
Vet inte hur man löser det bäst men jag skulle vara orolig för luftkvaliteten i erat sovrum. Tilluft ska finnas i alla sovrum.I izcho skrev:Tack för tips, det "nya barnrummet" har friskluftsventil från fönster, behöver man sätta frånluftsventil eller blir det övertryck och smiter genom dörrspringan?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 950 inlägg
- Stockholms län
- 38 950 inlägg
Utsug i kök och badrum kommer att fortsätta att suga luft från den friskluftsventilen genom dörrspringan.I izcho skrev:
Jag tror att du behöver ha en högt sittande fläkt som suger ut luft från er sovhytt och sen kommer luften in under dörren. Men för att inte få nedslag vid nästa OVK bör du kolla med en ventilationsexpert, gärna från företaget som brukar göra OVK i huset.I izcho skrev:
Bygga innervägg i lägenhet. För sovrum. Innertak av gips och parkettgolv.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bygga ljudisolerad innervägg med dörr?
Bygga innervägg utan att skruva i tak och golv
Planlösningar -
Kan man bygga bärande innervägg ovanpå EPS-betong m 40 mm flytspackel?
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
