Om ca. 1,5 vecka får vi tillträde till vårt nya hus. Tvärtemot rådande trend ska vi faktiskt bygga istället för att riva en innervägg. Detta är en vägg som enligt ursprunglig planlösning funnits tidigare och kommer addera ett extra sovrum bakom den öppna spisen.
Vi ämnar bygga en vanlig innervägg enligt konstens alla regler med träreglar, isolering, plywood och gips utanpå det.
På sidorna kommer den ligga kloss an sidan på murstocken. Se bifogade bilder på hur det ser ut nu och en enkel skiss på hur jag tänkte bygga väggen.
Är det något speciellt jag borde tänka på iom att det är en öppen spis och därmed ev. värmefaktor att räkna med?
Har ännu ingen uppfattning om hur varm murstocken blir om man brassar på riktigt ordentligt i brasan. Men enligt besiktningsmannen blir den på sin höjd "ljummen" iom att murstocken är såpass bred och djup.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej,F fredrik0514 skrev:
Det bör fungera med träreglar, men sätt inte sista regeln dikt an mot murstocken. Lämna minst 5 cm mellanrum där. Avsluta med isolering (mineralull "gröna") mot murstocken. Plyfan bör inte vidröra murstocken, ge den typ 1-2 cm fri luft/isolering. Samma sak med botten/tak-regel. Gipsen är dött material, så den kan du ansluta mot murstocken.
Om du vill vara övernitisk och lat så använder du plåtreglar istället för träreglar, då är du garanterat på rätt sida om marginalerna. Det är faktiskt enklare att göra väggarna med plåtreglar, eftersom dom aldrig vrider sig ("korkskruvar") och alltid är raka. Och eftersom du har plyfa i väggen så har du alltid något att fästa i ändå
Tack för väldigt bra tips!!!Mats-S skrev:Hej,
Hur bygga innervägg över kablar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Bygga innervägg mot yttervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga innervägg mot fuktig betong?
