Jag har ett litet projekt på G där jag dels skall isolera mot en innervägg, dels sätta upp liggande träpanel som ytskikt.
Lite frågeställningar:
1) Behöver/bör man bryta bort golvet där nya väggen skall stå?
2) Är det bäst att använda regel 45x45 el 90x45 för en innervägg som denna?
3) Skall man ha någon papp eller plast mellan isoleringen och väggskivan eller kan man lägga skivan rakt mot?
4) Behöver/bör man sätta lodrät läkt att montera de vågräta panelbrädorna på eller fästa direkt i bakomliggande reglar?
Här är min steg-för-steg, ser att det blev 7 på både steg 7 och 8 men du fattar... =)
Jag brukar lägga plåtskenor i på befintligt golv och tak sedan klämma in träreglar som spänner fast det hela , fäst med några skruv också , reglsr med c450 då jag gillar OSB skivor med breddmåttet 900 mm. 45x45 reglar räcker. Isolera med 45 glasull , ingen plats eller annat. Måla om du sen skall sätta en panel glest så man slipper se träfiberskiva bakom
bygga en liggande panel på plastmaterial?
Altan & Uteplats -
Hur bygga innervägg över kablar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Bygga innervägg
Planlösningar -
Bygga innervägg i lägenhet. För sovrum. Innertak av gips och parkettgolv.
Byggmaterial & Byggteknik
