1 711 läst · 4 svar
4 svar
Bygga innervägg - idéer?
· Västra Götaland
· 136 inlägg
Hej.
Ska bygga en innervägg för att dela av ett större rum.
Vill helst att väggen ska ta sån liten plats som möjligt men ändå vara stabil och hyfsat ljudisolerad.
Min tanke är:
45x70 reglar
Syllisolering
11 mm OSB på respektive sida
6 mm renoveringsgips på respektive sida
Stenull eller glasull
Frågan är om ljudisoleringen är tillräcklig, och om renoveringsgipset är en bra idé.
Har sett att vissa föreslår 45x45 reglar, 11mm OSB och 13mm gips...men det känns som att det kan bli lite klent...
Vad säger ni?
/Frippe
Min tanke är:
45x70 reglar
Syllisolering
Vad säger ni?
/Frippe
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Minst 45x70 är det som rekommenderas i byggbeskrivningar från t.ex. Svenskt trä.
https://www.byggbeskrivningar.se/renovering/bygga-innervagg
https://bolist.se/guide/bygga-innervagg/
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/inspiration/byggbeskrivningar/bygg-en-innervagg-byggbeskrivning
Det är inte vanligt att bara ha renoveringsgips i alla fall.
När det gäller ljudisolering beskriver du det normala och då börjar ljudet mer komma genom/runt dörren än genom väggarna.
Om du skulle halvera regelavståndet till cc 30 cm borde det bli rätt stabilt med 45 * 45 väl...? God passning och reglar i schysst kvalité och vältorkade. Du borde i alla fall inte kunna ramla igenom väggen som i amerikanska filmer.
inte om du förskjuter skarvarna, alltså inte skarvar osb på samma regel på båda sidorna och förskjuter gipsskarverna i förhållande till osb skarvernaF Frippego skrev:
använd 900 mm skivor och regla c/c 450 mm
Jag skulle kört 45x70 regel på plattan istället för 45x45. Har byggt så förr och blir relativt stabilt.
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kan man bygga bärande innervägg ovanpå EPS-betong m 40 mm flytspackel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga innervägg - några frågor
Bygga innervägg - vad kostar det?
Bygga innervägg - vad sätter man på väggen?
Byggnadsfysik
