Köpte för ett antal år sedan ett fritidshus, med en nybyggd attefallscarport ( 25kvm) med ett isolerat förråd i ena änden, och umgås med tanken på att bygga väggar och isolera golv, vägg och tak för att använda det som ett gästrum.
- Carporten har vägg på ena långsidan, och bakre kortsidan är förrådsväggen. ( se bild)
- De synliga stolparna står på plintar, där järnen sticker upp några centimeter över plattan.
- I förrådsdelen ligger syll under väggarna. Väggar och tak är isolerade.
- Golvet under är en oisolerad betongplatta. ( jag kan inte se nån sådan om jag gräver mig ned under kanten av plattan)
- Det verkar ligga dränering runt carporten, ca 10 cm under plattans nivå, separat från takavrinningen. Dessa två mynnar ut i varsitt rör i ett närliggande dike.
Min fråga är då: Kan man utföra en sådan ombyggnad och få till en tillräckligt fuktsäker golvkonstruktion?
Det finns gott om takhöjd, så man skulle utan problem kunna höja golvet 20-30 cm.
- Men hur skulle man utforma ytterväggarna? man kanske inte vill ha träkonstruktioner i marknivå? (såsom förrådet är byggt)
- Hur gör man med de befintliga pelarna som står på plintar?
- invändigt skulle man ju kunna tänka sig ett golv uppbygg med reglar utan träkontakt mot betongen ( typ Nivell)
- Hur mycket, och vilken typ av golvisolering?
- Fuktspärrar?
- Ventilation?
Alla synpunkter välkomnas.
