Vi har köpt ett nytt hus med ett nyrenoverat badrum Det är inte riktigt i vår stil o smak, men det funkar. Men vi tänkte modifiera det lite, bla tänkte vi bygga in/kakla in badkaret, dels tycker vi att det e snyggare o sen e det mycket mer praktiskt. Vi tänkte även sätta en glasvägg istf dushdrapperi.
Nu e min undran, kan man bygga in/kakla in det befintliga badkaret eller måste man köpa ett speciellt badkar för det här ändamålet?
Du kan kakla in det befintliga badkaret med hjälp av luxskivor.
Det låter ju ändå ganska lovande.
Nån mer som har någon annan synpunkt?
Jag vet inte hur det räknas, men fast vore ju logiskt. Egentligen så förstår jag inte varför du frågar, men du har nog dina skäl
När du kaklar in det så tänk på att sätta ventilationsgallret nära brunnen så får du inga problem senare med att rensa avloppet.
Det många inte tänker på är att fallet i HELA badrummet går mot brunnen. Kaklar du sen in badkaret så finns det risk att inbyggnaden, i sig, stoppar vattnet på nåt ställe. Annars är det bara att åka
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Om du bygger in karet med luxskiva MEN du kan alltid möjliggöra borttagning av fronten i senare skede. Med en stäng silikon ser det helt inbyggt ut men behöver du komma åt under karet är det bara att skära bort silikonet och dra bort fronten.
Bygger du med LUX-element kan jag inte tänka mig att det räknas som en fast installation.
frågar för att det ligger golvärme under badkaret med och det får det inte göra under fast instalation. Ett badkar står ju på ben och det sitter ju faktiskt inte fast så det borde ju inte göra något... Logiskt sätt så borde bara sånt som är fastskruvat i golv/vägg räknas som fast instal. :-/
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Vad bra då att en inbyggnad enligt det jag beskrev gör att badkaret fortfarande står på sina egna ben och inbyggnanden är "löstagbar".
Bygga igen vägg, hur gör jag med befintliga vattenkopplingar?
Vatten & Avlopp -
Sätta stor (2m) spegel i bef badrum, typ inkaklad stil? Tips?
Badrum -
Max fuktkvot i trä som ska byggas in ?
Miljö & Hälsa -
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Vad kostar det att kakla ett badrum samt byta ut eller bygga in rören?
