6 454 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Bygga in inkommande vatten rör och vattenmätare
Vill bygga in inkommande vatten rör och vattenmätare i en låda.
Med avlopp. Så om något går sönder så rinner vattnet ner i avloppet och inte ut i huset.
Har en del kondens så det rinner alltid vatten ut på golvet.
Hur göra vattentätt och hur göra med koppling till avloppet? Och lucka?
Kanske något larm vid läckage?
Allra först så ska du kolla med ägaren av vattenmätaren (den som du köper vattnet av) om du får bygga in vattenmätaren, jag kan nästan garantera att alla bolag säger nej. Nästan alla bolag kräver vid nyinstallation/flytt av vattenmätare att den ska sitta på en höjd av 700-1000 mm över golv, minst 800 mm fritt på bredden där mätaren sitter, minst 600 mm fritt på djupet, minst 1900mm mellan golv å tak och god belysning.
Efter lite sökning på nätet plockade jag några sidor:
http://www.skelleftea.se/Tekniska k...gat/Placering-vattenmatare-VAV P34 Nov 96.pdf
http://www.malarenergi.se/sv/privat/vatten-avlopp/vattenmatare/
http://www.vanersborg.se/byggabomil...vvattenmatare.4.52821050136a06aef5432c23.html
Läs ungefär mitt på sidan 3 i detta dokument:
http://www.nsva.se/Global/Information om VA-installationer inom NSVA.pdf?epslanguage=sv
Citat från sidan "Därför får mätaren inte byggas in eller tung utrustning placeras framför den"
Utan att veta hur det ser ut hos dig (gällande bl.a. planlösning) så har du två huvudalternativ.
Alt1)
Bygga en liten invallning under/runt vattenmätaren. Invallningen utrustas med golvbrunn och våtrumsmatta. Eventuellt monteras ett fuktlarm på lämplig höjd så att inte kondensen triggar larmet men en liten läcka gör det.
Alt2)
Flytta inkommande vatten och vattenmätare till ett våtrum/pannrum/tvättstuga/mm som tål läckande vatten och som allra helst har golvbrunn. Kostar visserligen mer initialt men om en vattenläcka uppstår så blir det billigare och enklare i längden.
Vi har idag inkommande vatten i det rum som senast nästa år ska bli lekrum och som om ca fem/sex år ska bli sovrum. Inkommande vattenledning är galvat rör. Vi kommer antagligen till våren/sommaren flytta inkommande vatten (och vattenmätaren) till tvättstugan (i samband med omdränering av huset). Samtidigt kommer vi att byta hela serviceledningen ända från avstängningsventilen ute i gatan, kommunen kommer antagligen bli tvungen att byta avstängningsventilen pga ålder. Vet inte i dagsläget om vi behöver stå för hela kostnaden av serviceledningen eller inte. Jag ska ringa kommunens VAavdelning om någon dag för att kolla upp vissa saker både gällande vatten och dagvatten.
Alt1)
Alt2)
