Hej! Vi har haft lite problem med vår gavelbalkong/altan (har en mindre 1,5 plansvilla). Jag tycker den är värdelös/meningslös och vill gärna bygga in den i resten av huset. Huset har tak ovanför balkongen och där är panel runtom altanen, så jag tänker att det inte borde vara ett megaprojekt att bygga in både balkong och altan. Huset blir ca 1,5 m längre.
Min fråga är, någon mer som har byggt in sin gavel och ungefär hur mkt landade det på? Det kommer bara vara sovrum och mer utrymme till kök och vardagsrum, inte badrum.
Moderator
· 52 070 inlägg
Beskriv lite mer ingående. Är altanen bara 1,5 djup?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är alltså ett hus med Joddlarveranda du har?
Kanske du skulle höra med Ramnemark , tror att han har ett liknande hus.
Men har gått en lite annan väg med renoveringen:
https://www.byggahus.se/forum/threads/villa-ramnemark-projektet-som-bara-vaexer.257786/
H hempularen skrev:
Bilder. 1.5 m var kanske att ta i. Det kanske rör sig om 1 meter..H hempularen skrev:
Iofs bra att taket går ut över balkongen och väggarna täcker för altanen. Men allt detta måste isoleras, nya väggar byggas och fönster flyttas ut. Och förmodligen behövs det nya konstruktionsritningar. Tyvärr, kan inga kostnader, men det lär ändå kosta en bra slant, dvs några hundra tusen.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Jag tror att du behöver ta fram konstruktionsritningarna för huset och sen fråga några byggfirmor.
Som jag minns det från andra trådar så kan det vara besvärligt att göra om balkonggolvet till ett tillräckligt stabilt bjälklag som tål högre last.
Han vill ju även flytta ut ytterväggen på BV om jag förstått det rätt.BirgitS skrev:
Så då borde det inte vara några problem.
Balkongen kan jag förstå och skulle även se som det enklare våningen att fixa. Personligen hade jag amsatt ett ganska stort glasparti.
Altanen tycker jag blir mer komplex då det kan vara en utmaning att få till en betongplatta i samma höjd med okej isolering utan att underminera befintlig platta.
