Tjena!
Jag ska ge mig på att "bygga in" en garderob i lägenheten. För det tänkte jag köpa färdiga överskåp och försöka täcka gliporna på ett snyggt sätt.
Vänsterkant och överkant känns lätt fixat, men högerkant känns svårare. Detta eftersom garderoben är inklämd mellan en vägg och en "pelare". Kanten av denna pelare är lite rundad och jag vet inte riktigt hur jag ska göra det snyggt.
Jag har inte gjort något liknande förut och tänkte därför hoppas på lite tips hur jag ska gå tillväga!
Har ni några tips på hur jag kan täcka glipan höger om garderoben? På bilden ser man att kanten är lite rundan.
Jag har bifogad 3 bilder på hur garderoben ser ut nu (en inzoomad för att see den rundade kanten).
Jag har även bifogat en bild på hur den andra garderoben i lägenheten ser ut (behöver alltså inte vara något avancerat) och planlösningen i lilla rummet!
Den idé jag har är att försöka täcka upp med något material så det är i linje med pelaren, och fylla upp med spackel i glipan.
Jag har bifogat 3 bilder för denna idé!
Tack så mycket!
Med vänlig hälsning,
Klas
Tack så mycket!
Klas
· Blekinge
· 10 272 inlägg
Ursäkta mitt rakfram svar. Du har en lägenhet med mycket fin takhöjd och så fördärvar du den med den fula garderobspelaren i bild nr. 4. Med den lägenheten borde du ha råd med en snyggare lösning, där inte ett billigt MDF-skåp möter den fina stukkaturen.
Då spelar inte lösningen vid pelaren någon roll vad gäller estetiken.
Så lugnt så! Det var tidigare ägarna som gjorde det. Håller med om att det hade varit snyggare om den såg mer inbyggd ut, men stuckaturen som följer med runt. Däremot kanske det hade gjort så att man behövde byta ut stuckaturen i hela rummet? Vad vet jag! Är nog original-stuckatur!T Thomas_Blekinge skrev:Ursäkta mitt rakfram svar. Du har en lägenhet med mycket fin takhöjd och så fördärvar du den med den fula garderobspelaren i bild nr. 4. Med den lägenheten borde du ha råd med en snyggare lösning, där inte ett billigt MDF-skåp möter den fina stukkaturen.
(Snordyrt med möbelsnickeri ju + kul att testa göra lite lättare grejer själv!)
Vad tror du om min förslagna lösning? Eller hur ska jag hantera den rundade kanten på pelaren?
Hade det varit en "modern" pelare med 90-graders hörn så hade det ju varit lättare!
Skogsägare
· 18 391 inlägg
Flytta garderoberna max åt höger och sätt täckskivan på vänstersidan istället.
Bra tips! Tack!Nötegårdsgubben skrev:
Tyvärr kvarstår problemet att hörnet är rundat och att pelaren inte är helt lodrät. Finns inga 90-graders i denna lägenhet!
Vill ju gärna att det ska se ut som de sitter ihop! Pelaren och garderoben dvs!
Skogsägare
· 18 391 inlägg
Ibland måste man välja. Jag hade tyckt att de rundade hörnen var en del av lägenhetens charm, men gillar man dem inte kan man förstås klä hela pelaren i gips och vips är problemet löst.
Jag skulle istället, om jag alls brytt mig, funderat på att skruvlimma garderobens sidstycke mot pelaren. Beroende på hur skev pelaren är kan det dock ge olika följdfel.
Jag tycker också det är charmigt men nu ska jag ju sätta igen runt hela garderoben och då tänkte jag att det är snyggast om det ser ut som pelaren går in i garderoben!Nötegårdsgubben skrev:Ibland måste man välja. Jag hade tyckt att de rundade hörnen var en del av lägenhetens charm, men gillar man dem inte kan man förstås klä hela pelaren i gips och vips är problemet löst.
Antingen genom att på något sätt fylla ut detta, eller att sätta täckskivan 5 cm in och på så sätt behålla charmen!
Måste ju finnas någon lösning mellan att inte göra något alls och att klä in hela lägenheten i gips! :’)
Jag tror att det blir svårt att på ett enkelt sätt få det att se ut som att "pelaren går in i garderoben". Som du skriver så är inte hörnet särskilt rakt (vilket det ofta inte är i gamla lägenheter) och jag gissar att inte väggen är särskilt rak heller.
Då kommer inte en passbit att liva med väggen om du försöker möta hörnet och det kommer att se lite "taffligt" ut även om du spacklar.
Vill du inte hantera hela väggen till höger och göra den rak och plan etc så blir det nog "enklast" och troligen snyggast att sätta passbiten en bit innanför hörnet. Den behöver inte sitta långt in, bara så att rundningen kommer utanför passbiten.
Om du ändå vill försöka få en passbit i liv med garderob och vägg så bör du nog skruva fast garderoben i väggen för att fixera den, sätta ett par klossar på väggen som stöttar passbiten (som passbiten även skruvas i) och sen spackla upp med något fix som är armerat och aningen flexiblet för att det inte ska spricka sönder med tiden. Det finns en risk att det kommer att bli stora ojämnheter ändå.
Det kan vara värt att fundera på om du ska sätta en gipsremsa som "passbit" och spackla upp och måla med väggfärgen in mot garderoben. En väggfärg hela vägen in mot garderobssidan är nog mer förlåtande än en blank snickerifärg och skarv mellan dem.
· Blekinge
· 10 272 inlägg
Fristående klassiska klädskåp matchar mycket bättre i miljön än spånskivegarderober. Och du slipper dina problem.
Tack Testarn! Mycket bra tips.T Testarn skrev:Jag tror att det blir svårt att på ett enkelt sätt få det att se ut som att "pelaren går in i garderoben". Som du skriver så är inte hörnet särskilt rakt (vilket det ofta inte är i gamla lägenheter) och jag gissar att inte väggen är särskilt rak heller.
Låter som att sätta en passbit en bit innanför hörnet blir den bästa lösningen! Som du säger är inte väggen rak heller. Blir märkbart längre distans mellan vägg och garderob längre upp. Kanske får köpa lite wellpapp och snickra ihop en liten mall och sedan använda en sticksåg för att fixa passbiten. MDF kanske är bra som passbit också? Så sätter jag några klossar för att fästa passbiten i.
Kanske också är bäst att lämna garderobens placering som den är nu också. Så blir springan mellan pelare och garderob lite lättare att jobba med också. Garderoben är redan fastskruvad i väggen!
Har kvar väggfärg från när vi målade om, så blir nog bra det!
Tack!
Smaken är som baken!T Thomas_Blekinge skrev:
Tror personligen det är svårt att få det snyggt där bakom dörren inklämt mellan vägg och pelare utan att sätta igen hela utrymmet med förvaring!
