4 384 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Bygga in friggebod med huset?
Förstår inte helt hur du tänkt dig det hela. Men om du menar att du ska bygga ihop friggeboden med huset så är det bygglovspliktigt och det är då ingen friggebod. Det innebär också att din byggarea ökar från 48kvm till 63kvm. Begär du bygglov (och får det) så kan du bygga en (bygglovsfri) friggebod på någon annan plats på tomten. En friggebod måste alltid vara fristående.
Precis därför vi vill bygga in en friggebord med huset och ha med den i bygglovet för att får bygga en till bygglovsfritt.
Ska förklara det lite bättre vad vi undrar över. Vi undrar hur pass ihop byggt lilla huset måste va med det stora huset. Måste vi ha det lilla huset helt ihop byggt med det stora eller räcker ett tak och bakvägg?
Vad exakt står det i detaljplanen? Normalt får du ställa upp en friggebod (fristående) och eftersom den inte är bygglovspliktig räknas den inte som ett hus. Om du bygger hop den med befintligt hus räknas ytan ihop med huset och du får en total byggyta på 48+15 m2
Jomen TS vill nog ha två "friggebodar" och därmed ha bygglov för en av dem och sätta upp den andra som "riktig" friggebod, utan bygglov. Då var problemet att man tydligen inte får ha mer än en bygglovspliktig byggnad på tomten och då ville TS bygga ihop den med huvudbyggnaden för att göra det till en byggnad.
Hur nära grannens boningshus får jag bygga min friggebod, om jag har medgivande?
Juridik -
Bygga om oisolerad friggebod till mini-stuga
Ska bygga friggebod - aldrig byggt någonting förut
Bygga friggebod på markskruv/skruvplintar?
Använda ritning från friggeboduleverantör för att bygga själv i lösvirke
