1 109 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Bygga in expansionskärl?
Har nyss köpt vårt första hus. Byggdes 1935 och är 1½ plansvilla. I badrummet på övervåningen finns en ful, ful lucka. Då man öppnar den ser man "toppen" på expansionskärlet. Då vi ska in med nya våt-tapeter i badrummet så undrar jag om man måste ha kvar denna lucka. Måste man kunna komma åt kärlet på något sätt eller kan vi "slå igen" luckan å tapetsera över?
Uppvärmning i huset är vattenburen värme med el och ved. Tacksam för svar. Flyttar in i september.
Tänk då på att ett slutet expansionskärl som skall ersätta ett öppet expansionskärl blir större i storlek (volym) än det gamla öppna kärlet.CarMan skrev:
Har man stora vattenvolymer som ändrar många grader i temperatur (t.ex vedeldning) så används fortfarande öppna expansionskärl, dels pga storleken men även för att det blir ett "enklare" system.
Kärlen är i dag av rostfritt material med mycket längre livslängd än de gamla av plåt. Rätt utfört så håller det livet ut och mer där till.
Så,, kärlet måste finnas kvar, ska helst bytas ut men kan flyttas ner i källaren? Det är inte eldat i 20 år i vedpannan så kanske man skulle strunta i att starta upp den? Då behöver man kankske inget expansionskärl eller måste man ha det ändå då det är vattenburen värme från elpannan?
Du måsta alltid ha ett expantions kärl.
men du klarar dig med ett litet i källaren (ett tryck kärl)
inte bruker tryck kärlen vara större än dom öppna? det är väll tvärt om?
kolla på http://www.rinkabyror.se/
klicka på värme & sen på expantions kärl.
det är inte så dyra grejor & enkla att instalera.
CarMan skrev:
Ett slutet kärl är alltid större än ett öppet kärl
Är du händig så kan du göra det själv. Inga direkta svårigheter, viktigt att kopplingar verkligen blir täta. Att tänka på är att när expansionskärlet blir vattenfyllt så väger det mycket mer än när det är tomt (1 liter vatten = 1 kg i extra vikt)zarah skrev:
Annars är det en rörmokare som du skall anlita.
Storleken kan du bestämma efter att du läst under expansionskärl på följande länk: http://www.energifirman.com/
