1 489 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Bygga i etapper över tid
Vi överväger möjligheten att bygga en komplementbyggnad på minst 6,5x30 meter för att använda som förråd och verkstads- och hantverksutrymme. Funderingen är om den skulle gå att bygga i etapper över tid. Tanken är i princip att bygga en stor tom oisolerad låda med tak och yttre fasad i slutgiltigt skick. Detta skulle täcka det omedelbara behovet av att kunna förvara bilar, båt, husvagn, maskiner, och snickra/svetsa, osv. samtidigt som det i framtiden kan delas av i flera rum med riktigt golv, isolerade väggar, osv.
Jag kan ingenting om mark- och grundarbeten så jag undrar följande: Är det möjligt att göra göra en grundkonstruktion med bara yttre stödmur, som tillåter att man sedan undan för undan vid behov kan gräva ut och anlägga platta på mark i flera steg med några års mellanrum?
Ja.
Det finns många äldre hus och lador som fått golv och inredning/användningsområde ändrat på motsvarande sätt.
Tänk princip hus med källare, alt krypgrund med snudd ståhöjd. Då har du en grundsula & mur som sträcker sig nedåt en bra bit. Källare med långa väggpartier utan stödjande tvärväggar får kontreforer för att inte tryckas in av marktrycket. Har du det + dränering, så måste du kunna gräva dig ner tillräckligt långt senare för att lägga t ex makadam, isolering och gjuta platta utan att riskera underminering eller ras.
· 2 189 inlägg
Kul projekt. Jag hade försökt se till att ha takhöjd nog för att få in en liten grävare.O Steamboy skrev:Vi överväger möjligheten att bygga en komplementbyggnad på minst 6,5x30 meter för att använda som förråd och verkstads- och hantverksutrymme. Funderingen är om den skulle gå att bygga i etapper över tid. Tanken är i princip att bygga en stor tom oisolerad låda med tak och yttre fasad i slutgiltigt skick. Detta skulle täcka det omedelbara behovet av att kunna förvara bilar, båt, husvagn, maskiner, och snickra/svetsa, osv. samtidigt som det i framtiden kan delas av i flera rum med riktigt golv, isolerade väggar, osv.
Bygga egen hängande takhylla över köksö
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Bygga vägg över takutag?
El -
Andrahandshusköpare, tar vi över rättigheterna mot byggaren?
Juridik -
Renovera eller riva och bygga nytt?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bygga pelare och överliggare mellan två garagedörrar?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
