Ska bygga ett fritidshus som sedan ska transporteras till uppställningsplatsen som ligger ca 30 mil hemifrån. Min tanke var att fara dit och bygga en trossbotten av 45x145 för att få de exakta måtten. Den ska vara ca 4x7 m. Vidare tänkte jag tillverka alla väggelement/takstolar hemma i garaget för att sedan kunna resa hela härligheten under en helg eller så. Väggelemnten ska vara ca 1800x2400.
Nu till min fråga:
- Hur mycket kan man göra färdigt hemma i garaget? Helst vill jag ju både slå på ytterpanelen och gips på insidan men hur gör jag då för att montera ihop blocken?
- Hur gör man med all el som ska dras. Ska man dra den i golvet och dra upp rör genom syllen eller är det bättre att dra rören från block till block. Samma fråga här; hur gör man i skarvarna?
Det kommer säkert fler frågor vad tiden lider men vi kan väl börja med dessa...
/V
