Hej. Jag har nyligen byggt upp ett staket som är ca 180 cm. Nu tänkte jag bygga till en grind med handtag och använda 3st 60cm långa gångjärn. Grinden blir ca 106cm bred. Hur bygger jag denna bäst och lättast för att få det rakt? Kommer använda 2st reglar 45x45 och liggande ribbor på 28mm. Ska jag göra det på marken? Hur vet jag att reglarna ligger rakt då? Såhär blev det när jag byggde på marken.
Hjälpa att bygga en portal med grind.
Tips sökes på hur altangrind ska byggas
Altan & Uteplats -
Bygga Högre carport, bredvid befintlig
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga pelare till grind?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga enkel grind?
