Ska skruva ihop en grind/port. 170-180 cm hög. Det är 102 cm mellan stolparna. Det lutar åt att spjälorna blir 22x120 mm.
Kom gärna med tips vad jag bör tänka på för att få det så stabilt som möjligt.
Räcker det med ett Z att skruva i, eller blir det ännu bättre med en ram (med en diagonal i)?
Offrade en osb för att känna lite på formen:
Om du ska köra med stående spjälor så räcker det gott med ett "Z".7ender skrev:Ska skruva ihop en grind/port. 170-180 cm hög. Det är 102 cm mellan stolparna. Det lutar åt att spjälorna blir 22x120 mm.
Jag har ungefär samma dimension på dörren till min vedbod och den är byggd av 45x70-regel och stående 22x120-panel*.
*Edit: de stående kan eventuellt vara 22x95 nu när jag tänker efter.
Vilken tur, för det blev ett Z
Byggt och målat underhelgen:
Köpte 22x120 mm brädor men fick inte till rätt mellanrum, så fick klyva till 110 mm.
Z:at av gles 28*70...hoppas det inte blir för klent.
Hakgångjärnen 600 mm långa, storleken mindre var 400 mm...kändes tanigt.
Planerar att hänga upp den i morgon.
