4 451 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Bygga himmelsäng till 90-säng
ska försöka mig på att bygga en himmelsängstomme till dotterns säng, som är en vanlig resårsängbotten med ben. Jag vill inte fästa någon regel i tak eller i väggar utan göra en sängram som sitter ihop med eller runt sängen. Tänkte mig en kvartsstav som går från golv till tak (snedtak) ca 135 cm hög, samt två ramar fästa i kvartsstaven, varav den ena ramen runt sängen och den andra ovanför sängen (135 cm över golvet). Kommer sedan att göra ett tak av tyg och ha gardiner på sidorna. Sängen kommer att stå en bit från väggen. Har ni några förslag på hur tjocka brädor och stavar bör vara? Kan inte terminologin men litar på att ni förstår vad jag menar.
