När vi köpte vår bostadsrätt så var där ett staket men ingen grind. Vi vill nu bygga en grind för att minska insynen.
De inre kortare stolparna på bilden kommer att tas bort. Grinden kommer isf få storleken: Höjd 180cm, Bredd 100cm. Finns det så stora grindar att köpa eller måste jag själv bygga en?
Har ni något bra förslag på hur jag isf ska gå till väga eller bilder på grindar som jag kan inspireras av.
Tacksam för all hjälp!
Vill du ha samma stuk på grinden som resten av staketet? Då blir du antagligen tvungen att bygga själv.
Här finns många trådar som handlar om "grind"
http://www.byggahus.se/sokresultat/...5223:yqyi6vo-amm&cof=FORID:9&ie=utf-8&q=grind
Här finns många trådar som bl.a. handlar om att "bygga grind"
http://www.byggahus.se/sokresultat/...qyi6vo-amm&cof=FORID:9&ie=utf-8&q=bygga+grind
Frågor du får ställa dig själv innan köp/bygge:
Ska grinden gå inåt eller utåt?
Hur vill du att gångjärnen ska se ut?
Hur dant grindhandtag vill du ha?
Ska den vara självstängande?
Ska den vara barnsäker?
