7 289 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Bygga grind för att hålla borta vildsvin och grävlingar
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag har kanske ett udda problem men jag har grävlingar och vildsvin som kommer in på min tomt och bökar upp hela gräsmattan. Jag har en infart till huset där de går in men denna infart är ca 3,5meter bred som har asfalt som väg. Har ni någon idé på en grind som är relativt temporär? Jag ska ta en bild på infarten när jag kommer hem.
Vill du ha skjutgrind eller svänggrind?
Vill du ha grinden i ett stycke eller i två delar?
Hur stora grindstolpar vill du ha?
Vill du ha grindstommen i trä eller metall?
Vad vill du ha som resterande material i grinden?
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Nån med en klass 1-bössa kanske?
Om du ska bo där länge (och djuren lär inte försvinna) kanske värt att kolla en klöv-vilt stop. Dvs en sån där övergång med rullande stålrör, klövdjur går ej över pga de känner obehag. Lite osäker på vad grävling tycker dock. Lär inte vara gratis men...
Du menar en färist som kan byggas av järnvägsräls http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Färis
http://www.alternativ.nu/index.php?topic=25982.0
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=13294
http://www.uppsalafria.se/artikel/94257
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/epok/HS_Ekomjolkprod.pdf
Se stuckerna "korsa vägen" och "Backgården, ..."
