Jag håller på och renovera en gammal garage som har en aldrig använd vattenburen golvvärme inbyggd i betong plattan. Jag tilläggsisolera väggen på insidan (då det är tegel på utsidan), men eftersom rören kommer upp ur golvet alldeles intill det gamla väggen kommer de hämna på insidan den nya, tjockare väggen. Blir detta et problem? Jag tänker kondens eller minskad effektivitet. Ska jag hoppa över isoleringen just där, och bygga en liten alkov i väggen åt rören, eller tappar jag då för mycket av isoleringens effekt?
Tack!
  • Vit vattenburen golvvärmerör som kommer upp ur betongplattan vid ett gammalt tegelväggshörn med tilläggsisolering.
Gör en nisch för fördelaren, att det blir sämre isolerat bakom får du leva med.
Protte
Albedrio
