985 läst · 20 svar
985 läst
20 svar
Bygga gjutform 400mm diameter
Behöver gjuta fundament för flaggstång. Ska vara 1.2m högt och 0.4m i diameter. Hittar inga sådana stora gjutformar. Bygger man lättast en sådan själv av godtyckligt trä eller kan man typ forma en plexiglasskiva eller någon plåt eller dylikt?
Gjuter man isåfall 1.2m i ett svep, eller gör man det i omgångar?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 502 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 502 inlägg
Vill du göra livet lätt för dig köp stigarrör eller brunn i plast med diameter 400 mm:. Exempel:
https://markgrossen.se/ror-slang/rens-tillsyns-spolbrunn/stigarror-400mm/
https://www.byggmax.se/dagvattenbrunn-utlopp-sandfång-orange-p31380?store=1313&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwv7O0BhDwARIsAC0sjWPz7DXjKmeUAPKbfFhWHA6vtvx4R_F8AWWFKH0p4HI-cGSiU8siVtwaAhnIEALw_wcB
Du behöver 12 säckar grovbetong för att fylla de 150 litrarna så gjut i ett svep. Glöm inte att armera.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 502 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 502 inlägg
Har du fritidtid och virke över hemma så kan du säkert bygga en form med ekonomi. Ska du åka och köpa virke för detta så lär det dra iväg prismässigt även där. Tycker det kostar 1500 kr bara man tittar på trävaruhandelns produkter.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 502 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 502 inlägg
Här är snålvarianten, en plastsoptunna från Biltema för 399 kr.
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/bevattning/regntunnor/regntunna-160-l-2000054196
Gräv grop, 1,2 meter djup. Släng ned grovbetong 30 cm i bottnen. Ställ denna tunna på betongsmeten. Återfyll runt den med makadam. Skär/såga upp bottnen. Fyll tunnan med betong. Några gråsten i tunnans ytterkant sparar betong. Några armeringsjärn så att det inte spricker.
Finn formrör i papp som är betydligt billigare
Söker man lite så finns det några som har papprör som är runt 400mm, Billigaste jag såg nu verkar vara runt 900 kr för 2,5 m rör.
https://nasvensson.woody.se/hus-byg...51.1277006346.1720560868-324266727.1720560868
Ahlsell har med, om du känner någon med konto där.
https://www.ahlsell.se/products/byg...rmar-ursparningar/pelarformar/295815-e265b94d
Annars borde det funka med en vanlig plasttunna, brukar finnas annonser på blocket för 2 - 300 kr .... Men då blir det nog lite mer än 400 mm i diameter..
För 300kr köper du 30m råspont som du enkelt kan snickra ihop en 40x40 cm gjutform.
Vill du göra slutresultatet lite snyggare så sätter du trekantslist invändigt i gjutformens hörn.
Gjutformar fick man lära sig bygga när jag gick på teknis för drygt 40 år sedan.
Finns jordborr i över metern i diameter men då oftast monterat på grävmaskin. 400mm fixar man utan problem med en sån här https://www.ramirent.se/hyra/byggma...borrmaskiner/jordborrmaskin-hydraulisk-385733P Pyrdon skrev:
