4 650 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Bygga friggebod med stående panel
Hur gör man om man vill bygga en friggebod, ca 15 m2 med stående panel utan att ha spikreglar utanför väggstommen?
Kan man bygga en finurlig stomme där man kan spika den stående panelen direkt på stommen?
Oupvärmt. Hur tätt skall man sätta kortlingarna? Kan man använda klenare virke till kortlingarna?
Tittade på denna film eftersom jag vill ha längsgående reglar istället för takstolar
Om det bara är för att spika klädsel så kan du använda vilken dimension du vill...R rolandsollerhed skrev:
Spikläkt brukar väl sättas cc60 så om du använder kortlingar som spikläkt så blir det samma mått.
MEN om du gör på det här sättet bör du inte isolera friggeboden då "lösningen" gör att det inte blir någon luftspalt.
Spikläkten är ju inte bara till för att spika fast klädseln i utan skapar även en luftspalt så att ev fukt ventileras bort.
Bygga friggebod
Trädgård allmänt -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Hur nära grannens boningshus får jag bygga min friggebod, om jag har medgivande?
Juridik -
Bygga friggebod på större platta
Bygga friggebod med bastu där det växer parkslide
