Jag har fått för mig att vi ska bygga en sorts extravägg som vi kan förvara en resårkärna i. Min idé påminner lite om det som gjordes i Äntligen hemma för ett tag sedan, de gjorde nåt bygge där de byggde in stereo bla. Jag hittar tyvärr inte nåt om det på nätet (endera lägger de inte ut allt, eller så söker jag som en kratta, eller så var det kanske inte i Äntligen hemma....det finns ju så många inredningsprogram). Är det någon som vet vad jag menar och som har nåt bra tips på hur man bäst bär sig åt?
Jag hade tänkt att framsidan skulle gå att endera lyfta bort när man ska ta fram sängen (sängen ska alltså stå på kant mot väggen), eller fästa framskivan med gångjärn så man kan öppna den uppåt. Ska den byggas av spånskivor och reglar? Hade tänkt att göra den ca 120 cm hög och låta överdelen fungera som en hylla där man kan ställa tavlor, blommor mm.
