3 045 läst · 4 svar
4 svar
Bygga förråd mot befintlig husvägg?
Jag ska bygga ett mindre förråd som vi ska förvara trädgårdsverktyg i. Planen är att ha förrådet mot befintlig husvägg, på exakt samma sätt som det här paret har byggt i den här filmen:
Nu till frågorna:
Ska man fästa förrådet mot befintlig husvägg? Hur undviker man då att skruva hål på t.ex. fuktspärr? Vad gör man för att förhindra fukt mellan förrådets vägg och befintlig husvägg?
Nu till frågorna:
Fuktspärren sitter ju innanför isoleringen i väggen, så långa skruvar skall du nog inte ha.B ByggaByggahus skrev:Jag ska bygga ett mindre förråd som vi ska förvara trädgårdsverktyg i. Planen är att ha förrådet mot befintlig husvägg, på exakt samma sätt som det här paret har byggt i den här filmen: [media]
Nu till frågorna:
Men däremot är det vviktigt att du leder bort vattnet i äövergången mellan väg till förreådets tak, tex med en plåt, som helst då skall läggas under befintlig panel (kan innebära rivning + ombyggnation eller iaf spårning), eller kasnke att det funkar med tätmassa plus jämn skruvning i ytterväggen på huset.
Som i denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/anslutning-mellan-tak-och-vaegg.76734/
Tror du att det är enklare att lämna lite luft emellan tillbyggnaden och befintlig byggnad så att det kan andas emellan byggnaderna? Och isf hur mycket avstånd?klaskarlsson skrev:
Som i denna tråd: [länk]
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Varför skulle det vara bättre? Kan ju bli mer fukt/skräp typ löv som blåser in som är fuktigt där då. Nä förespråkar tidigare svar. Sen om det finns ett tak utsprång så skyddar ju det från inkommande regn t ex. Sen beroende på panel så skulle du kunna komma närmare väggen precis där förråd taket möter panelen.B ByggaByggahus skrev:
Då blir det ju ett fristående förråd.B ByggaByggahus skrev:
Och frågan är hur mycket skräp spom kan samlas där mellan bakväggen på förrådet och ytterväggen - är det bara säg <15 cm så är det svårt att rengöra. Så kanske minst 30-50 cm (beroende på förrådets storlek) - men då blir det ju ett utrymme som är lite "waste".
Jag skulle byggt med en plåt som jag tätade med tätmassa och skruvar i fasaden. Det borde inte tränga in så mycket fukt, regan osv bör iaf ledas ned på taket då, och har du dessutom inte någon bakvägg i förrådet så torde ev fukt kunna torka ut rätt bra också...
Bygga om/isolera förråd
Isolering -
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Hur skulle ni bygga denna trall med kommande förrådsdel?
Altan & Uteplats -
Bygga garage/förråd mot stödmur
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga förråd mot granne. Ansvar
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
