17 124 läst · 6 svar
17k läst
6 svar
Bygga flyttbar innervägg som inte skadar golv?
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Du kan göra en "riktig" vägg, reglar och gips. Lägg bottenregeln löst på golvet, och "kläm" fast takregeln genom att ha lite väl långa reglar emellan. Sedan är det bara att gipsa och fixa. Ett par skruv upp i taket genom takreglen skadar inte och de skruvhålen är lätta att fylla med lite latexfog den dagen du river väggen.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Har tidigare bott i hus från miljonprogrammet. Där var alla innerväggar lösa moduler som man kunde flytta för att ändra planlösning. Det fanns de som var 60 cm och andra var 120 cm. Fanns naturligtvis med hål för dörrar osv. Lägenheten hade lineoleummatta på golven och sedan var elementen ställt på golvet och fastskruvade med en spetsig skruv mot taket. Golv o tak var betongbjälklag. Elen var ansluten i överkanten av väggelementen. En nackdel med dessa element var att det liksom blev skarvar mellan dem som var svåra att spackla. Gick rätt bra om man använde glasfiberremsa dock.
Elementen bestod av reglar med gipsskivor på båda sidor. Elementen var något lägre än takhöjden så att man kunde spänna fast den med skruvar mot taket och sedan täcktes mellanrummet med en list.
Om du kan göra något liknande beror på vad du har för väggar o golv. Elanslutning går också att lösa, antingen inbyggd eller utanpåliggande.
Hur bygga innervägg över kablar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Bygga innervägg
Planlösningar -
Bygga innervägg i lägenhet. För sovrum. Innertak av gips och parkettgolv.
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga flyttbar innervägg på 200 kg? Galen ide?
Byggnadsfysik
