Jag planerar att bygga ett extra rum i mitt hus, rummets storlek blir 24 m2
Är det bra att bygga golvet i trä enligt bilden nedan eller ska jag göra det i Beton.
Vilka är nackdelarna om jag gör det i trä?
Min plan är att sätta frigolit under golvbjälkarna och sedan vanlig glasull mellan bjälkarna. Vad tror ni?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 350 inlägg
På bilden ser det ut som att det är cellplast som är fäst under ett golv på en plintgrund. Går bra att göra så men jag tycker det är bra att hålla samma grundprincip som övriga huset.
[QUOTE = "Johannes Carlsson, post: 3364815, member: 163426"] In the picture it looks like it is cellular plastic that is attached under a floor on a terminal floor. Is good to do so but I think it is good to keep the same basic principle as the other house. [/ QUOTE]
Can you write the best steps to insulate this room?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 350 inlägg
Enklaste är att släta av marken med makadam och sedan lägga cellplast men det beror lite på vilken typ av grund man vill ha.
Du behöver beskriva din planerade utbyggnad mer detaljerat
