Jag ska bygga en förvaringslåda i trä/plywood till min kattvind som kommer vara 100 cm bred, 150 cm djup och ca 40 cm hög. Har köpt lådskenor (länk nedan) som man ska kunna dra ut med 150 cm och klarar en vikt på ca 200 kg men var är det bäst att jag monterar lådskenerna på lådan för bäst stabilitet? Så högt upp det går eller så längt ner det går eller i mitten? Kommer bygga ett stativ som kommer vara monterat i golvet. Hade tänkt att bygga lådan med bitemas hyllplan i furu (1,8 cm tjock) till väggarna på lådan då de är i rätt dimensioner och ha plywood i botten men kommer det att hålla? Behöver jag förstärka något. Hade tänkt att ha vinkelbeslag i hörnen men kanske även en förstärkning av något slag vid lådskenorna?
https://eur.vevor.com/drawer-slide-...MI4r7k9a6ZhwMVwwuiAx0wtQH9EAQYASABEgILM_D_BwE
https://www.biltema.se/bygg/forvari...uru/hyllplan-furu-150-x-40-x-18-cm-2000058434
